Temperaturanzeige funktioniert nicht. Brauche Hilfe! (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 13.08.2014, 18:10 (vor 4469 Tagen) @ MDub535i
da kommen aus meiner Sicht mehrere Kandidaten in Frage.
1.) der blaue Stecker bzw dessen Buchse auf der grossen Platine hat gerne kalte Lötstellen.
2.) die 15-polige Pinreihe auf der grossen Platine, dort wo die kleine eingesteckt wird, kalte Löstellen suchen.
3.) das Flachbandkabel zur kleinen Platine genau prüfen
4.) die Lötstellen vom Flachbandkabel auf der kleine Platine
5.) die Leiterbahnen der kleinen Platine bis zum Relais
6.) das Relais selbst.
Wenn die Akkus mal ausgelaufen sind, wirst Du auf den kleinen Platine ziemlich sicher
verätzte Leiterbahnen finden. Das ist der häufigste Fehler.
