Re: Hilfe, auf Eta- Grotte reingefallen! (Allgemein)
Als Antwort auf: Hilfe, auf Eta- Grotte reingefallen! von Stephan Bergerhoff am 11. Dezember 2003 11:46:24:
um ein stilvolles Alltagsauto zu fahren(fahre sonst 02), habe ich bei ebay
einen einen Eta ersteigert. Der Verkäufer hat mich angelogen und ich werde
versuchen, den Wagen wieder zurückzugeben. Falls das scheitert, kennt jemand
einen guten und billigen Schrauber im Ruhrgebiet, der mal nach dem rechten
sehen kann, dass die Karre mechanisch einigermaßen o.k. ist.
Auszug aus der Mängelliste:
- Motor läuft nicht auf allen Pötten, sehr unrund. Werde gleich mal Zündkerzen
checken und Kompression messen. Der Antriebsstrang vibriert als evtl. Folge
daraus beim Beschleunigen heftig.
- Heizung funktioniert nicht, HeckscheibenHeizung ebenfalls.
- Elektik? DZM defekt, Rückfahrscheinwerfer Kabel durchgeknipst ( vielleicht
knallte eine Sicherung immer raus.
-Auspuff undicht oder nicht richtig eingehängt, scheppert.
Ich werde wohl mal auf den Schrottplatz müssen.
Welche Teile passen beim Eta von anderen E28 (520er, etc)?
Das kommt drauf an. Im Eta gibts Eingeber- und Zweigebermotronic,
im 520 K-, L-, LE-Jetronic und Eingebermotronic. Der 520 kommt
dem Eta aber am nächsten.
Heizung, DZM, Rückfahrscheinwerfer haben mit der Motorisierung
wenig zu tun, da kannst du (fast) auf alle E28 zurückgreifen.
Wenn du das Auto behältst, mußt du mal konkreter werden. Dann
kann man mehr sagen.
