Re: Verteiler?? Was für einen Verteiler meinst Du?? (Allgemein)
FJB, Sunday, 14.12.2003, 21:18 (vor 8331 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Re: Nockenwellen 2,8-3,2l M30? von Flo am 14. Dezember 2003 19:29:12:
Ich habe HIER gelesen, daß die Nockenwellen aus den kleineren Motoren passen:
<http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00401/07.htm>
<http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00401/02k.gif>
Konnte es anfänglich selber nicht glauben, weil ich angenommen hatte, daß die Häf'nabstände (=Zylinderabstände) größer als beim 2.5-3.2 wären, was aber offensichtlich nicht stimmt.
Das Ventilspiel sei im übrigen besser eingestellt, wenn man 0.35 auf Ein- und Auslaßseite nähme, anstelle von 0.30 auf der Einlaß- und 0.35 mm auf der Auslaßseite.
Das klappert dann zwar vielleicht etwas, aber auf der anderen Seite sind die Einstellungs-Inspektionsintervalle dadurch auch länger, weil man sich in einem sichereren Bereich aufhält.
Ciao, FJB.
Hallo!
Passen die Nockenwellen von den kleineren m30 denn wirklich ohne abänderung in den 3,5? Die hatten doch noch den anderen Verteiler?!? Will demnächst nämlich Kopf überholen (lassen?) und da könnte man ja gleich die 272er Nocke einbauen!
Mfg Flo
Hi Lukas!
Das mit den Nockenwellen aus den kleineren M30ern stimmt.
Die haben 272 Grad und sind sicher sehr gut.
Schrick Wellen haben 300 und mehr Grad und sind sauteuer.
Da die Alltagsbrauchbarkeit eines Motors mit solchen Nockenwellen stark absinkt, würde ich stark zu den spottbilligen 272°-Wellen aus dem 2.5-3.2-M30 raten. Wenn der Kopf einmal runterkommt werde ich das bei meinem "hohlen" 3.5er Katmotor auch machen.
FJB.
