Cockpitfail (Technik und Reparaturen)
63er_matthias, Monday, 23.03.2015, 18:30 (vor 4248 Tagen) @ Andreas Schneider
den DZM hast Du unterschlagen, ist aber egal.
Dass am Tacho gar nichts mehr geht, ist ungewöhnlich.
Also hier Platine ab und nach defekten Elkos suchen. Wenn er trotzdem nicht geht, wirst Du Ersatz brauchen. Der geht selten kaputt, also geht auch gebraucht oder in meinem Shop.
Die Verbrauchsanzeige geht erst, wenn der Tacho richtig geht.
Die Tempanzeige hat gerne Kontaktprobleme am Antrieb selbst oder der Platine
wo sie draufgeschraubt ist.
Schaltplan beachten: die Tempanzeige ist 3-polig.
Die Li-Zellen messen und bei weniger als 3.0 Volt tauschen.
Die bekommst Du bei allen Elektronikversendern oder bei mir.
Hi, Andi.
Der Drehzahlmesser ist ok und funktioniert, ebenso die Tankanzeige. Also fahre ich momentan ausschließlich nach Drehzahl :-D :-D :-D (Ist schon ein komisches Gefühl, aber mit GPS-Tacho im Navi gehts auch)
Kannst du mir ne PN mit deinen Kontaktdaten senden, dann rufe ich dich mal an.
Matthias
