E28 auf 4HP22EH aus E32 umbauen (Allgemein)
Eric65, Straubing, Tuesday, 19.05.2015, 00:52 (vor 4194 Tagen) @ E28_Hamburg
Hallo Christian,
tolles Projekt...nur das wird unendlich viele Probleme mit sich bringen.
Hauptproblem: E32 hat ZKE (Zentrale Karosserie Elektrik), es sind somit alle Steuergeräte miteinander vernetzt. Nicht nur Motronik und Getriebesteuerung, sondern auch noch andere Steuergeräte im E32 hängen an dem Datenbus. Dies hat der E28 alles nicht.
Das Geschwindigkeitssignal beim E28 wird vom Impulsgeber am HA-Getriebe abgenommen und im Tacho generiert. Der Tacho gibt dieses aufbereitete Signal an andere Verbraucher weiter, intern an die Verbrauchsanzeige, extern an EH, GAL, BC und Tempomat.
Wie der E32 dieses Signal aufbereitet kann ich dir nicht sagen, nur das der Impulsgeber der selbe ist. Ob das vom E28 Tacho generierte Signal überhaupt von der E32 Getriebesteuerung als solches erkannt wird ist auch nicht sicher.
Die EH-Steuerung schaltet auch in den Notlauf, wenn die Kommunikation mit der DME gestört ist.
...es währe viel einfacher, E28 DME und E28 EH-Getriebesteuerung an die E32 Komponenten zu bauen als umgekehrt.
