E28 auf 4HP22EH aus E32 umbauen (Allgemein)
Eric65, Straubing, Tuesday, 19.05.2015, 01:30 (vor 4194 Tagen) @ E28_Hamburg
Ja, die Getriebeautomaten würden arbeiten, da E28 EH und E32 EH Getriebe bei den mechanischen Komponenten sehr verwandt (gleich) sind.
Du bräuchtest einen E28 535i EH-Getriebe Kabelbaum mit Schalthebel. Dazu die DME von einem E28 535i MIT EH-Getriebe, da sich hier die DME und der Motorkabelbaum zum Schalter unterscheiden.
Beim E28 ist die Kommunikation zwischen DME und EH-Getriebesteuerung auf nur eine Signalleitung begrenzt. Das Getriebe teilt der DME mit, "ich schalte jetzt in den nächsten Gang", "nimm bitte den Zündwinkel etwas zurück, damit der Schaltvorgang sanfter abläuft!"
Problem: E28 DME ist beim 535 nur Zwei-Geber-Motronic, es müssen also 2 Geber in die Getriebeglocke gesetzt werden. Hier könnte das E32 Getriebe weder die Bohrungen noch die Angüsse dafür haben. E32 ist Ein-Geber-Motronic! Wird auch über den Schwingungstilger getriggert, E28 über das Schwungrad.
Wie die Kommunikation beim E32 abläuft weis ich nicht, dürfte aber etwas komplexer sein, da hier auch solche Sachen wie EML berücksichtigt sind.
Aber: 520i Kat war Ein-Geber-Motronic, den gab es auch mit EH-Getriebe und an diesen Motorkabelbaum passt das Ein-Geber-Motronic-Stg vom E32. Dieser Kabelbaum wird sehr gerne verwendet, wenn E32 M30B35 in den E28 gebaut werden und die Ein-Geber-Motronic beibehalten wird. Hier lässt sich dann viel einfacher der EH-Kabelbaum anbinden.
