E28 auf 4HP22EH aus E32 umbauen (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 19.05.2015, 16:53 (vor 4193 Tagen) @ Eric65
Die 535i DME für EH-Automatik hat einen extra Anschluss an der Drosselklappe für ein zusätzliches Potentiometer. Daraus wird die die Last ermittelt. 3-polig.
Kein Poti, dann nur Notlauf.
Wie hast du das verdrahtet?
Der E32 benutzt für die EH tatsächlich den Tacho Ausgang mit dem aufbereiteten Signal. Das wäre kompatibel mit dem E28... du mußt nicht umrüsten auf DME 1.3 und die ganze Motorsteuerung umfrickeln.
E32 und E28 benutzen nicht dieselbe EH Steuerung, es gibt alleine beim E32 3 verschiedene Steuerblöcke weil unterschiedliche Pinzahlen am Steckverbinder. 7- 8 - 9 polig. Wobei die Anschlüsse zum eigentlichen Getriebe aber kompatibel sein sollten.
Die ZKE des E32 bildet die Basis für die Diagnose Kommunikation, sowas wie die Schnittstelle. Ich denke mal die entsprechenden Pullup-Widerstände für das serielle Protokoll fehlen bei dir... die Steuergeräte sind ja sowas ähnliches wie Open-Kollektor Ausgänge, sie übertragen das Low Signal, das High Signal muss vom Pullup kommen... was bei dir fehlen wird.
