Getriebeschaden 4HP22 bei AU - Klassiker (Allgemein)
Reparieren? Keiner repariert eine abgebrannte AX Kupplung in der Niederlassung. Das kannste knicken.
Reparieren tut das nur noch ZF. Die tun es noch und können es auch noch. Allerdings sind die auch nicht sooo billig und dauern tut's auch etwas... du musst ja das Getriebe auch dorthin bewegen.
Entweder ein Tauschgetriebe, was preislich recht happig werden wird oder ein gebrauchtes Getriebe.
Das läuft voll auf eine Schadensersatzklage gegen den Prüfer raus. Ich würde mir einen Anwalt besorgen und das knallhart durchziehen.
Die Unterlagen sind bestens bekannt. Wenn du ihn auch noch darauf hingewiesen hast, spricht überhaupt nichts mehr gegen eine Klage wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung.
