Kombiinstrument Fragen - achtung, langer Text! (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 20.12.2015, 06:57 (vor 3978 Tagen) @ dreizwonull
das Vorgehen ist richtig, was Ralf gesagt hat auch.
Die 1,2 Volt sind echte Akkus; original 450 mAh Nickel-Cadmium.
Die sind vom Markt verschwunden, sie werden schwer zu finden sein.
Was häufig gemacht wird, ist statt dessen NiMh einzusetzen.
Das geht zwar ne Weile, aber auf Dauer gehen die auch wieder kaputt (Ladung zu schwach).
Wenn Du löten kannst, schau Dir die Diodenplatinen genau an.
Dort sind häufig kalte Lötstellen zu finden.
Wenn die kleine Platine mit den 3-Volt-Zellen (das sind Batterien, keine Akkus) nach dem
Tauschen den Status nicht hält, muss sie stablisiert werden.
Dabei werden mehrere Änderungen auf der Platine gemacht und würde hier den Rahmen sprengen.
Dieser Typ Platine kann auch blinken/Fehler anzeigen, wenn im DZM der Spannungsregler hopps ist.
