Kombiinstrument Fragen - achtung, langer Text! (Allgemein)
Amyfreak, Fürstenfeldbruck, Monday, 04.01.2016, 12:35 (vor 3963 Tagen) @ dreizwonull
Hallo Andreas,
sind den die 3 Poligen nötig, bzw kann man die 3 Lötfahnen auch auf 2 Polige Lötfahnen auflöten, oder ist dann am Falschen gespart?
Die 500-600 mA sollte man einhalten, oder geht etwas kaputt wenn man 1500 mA einlötet?
Bei meiner Platine sind die Akkus ausgelaufen. Sind Ca 15 Leiterbahnen angegriffen.
Ich kann löten und könnte die Leiterbahnen mit Kabel nachlöten, doch ob Sie dann geht oder nicht, kommt auf den Test dann an.
Früher kam es manchmal vor das die Transistoren beim Test dann abgeraucht sind, habe ich gelesen.
Muß man vorher was beachten, oder die Transistoren auch gleich mit tauschen?
Lötest Du nach, oder hast Du eine andere Reparaturvariante gefunden?
VG
Mark
