528i springt nicht an! (Allgemein)
christian_p, Thursday, 21.04.2016, 23:05 (vor 3854 Tagen)
Hallo zusammen,
es ist mal wieder so weit...ein neues problem mit meinem 84er 528i.
Er springt nicht an.
Zündfunke ist da, Kraftstoff wird aber leider nicht gefördert.
Ich habe vor einer Weile das Kraftstoffreilais getauscht, da das alte manchmal nicht angezogen hat. Wenn man es manuell geschlossen hat (mit geöffnetem Gehäuse) ging die Pumpe an und er ist angesprungen. Daraufhin habe ich das Relais getauscht (dummerweise das geöffnete weggeschmissen). Jetzt ist es zum dritten mal passiert, dass er wieder nicht anspringt, trotz Zündfunke.
Wovon hängt das Signal zum Relais ab? Hat der E28 einen Kurbelwellensensor o.ä., der das Signal zum Schliessen gibt?
Hat jemand sonst eine Idee?
Ich werde es morgen erneut probieren, normalerweise ging es nach ein paar Stunden wieder.
Danke
Christian
