528i springt nicht an! (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 22.04.2016, 09:40 (vor 3854 Tagen) @ Jonnspeciale
bearbeitet von M.S., Friday, 22.04.2016, 09:43
Die L-Jetronik des M30B28 hat nie einen Nockenwellen- oder Kurbelwellensensor besessen. Gibt es dort schlicht nicht. Sie benutzt das Zündsignal alias Verteiler als Lebenssignal.
Da Zündung kommt, deutet alles auf deine Pumpe. Überstrom.
Dasselbe Relais der Pumpe steuert auch die Jetronik. Also Jetronik alias Zündung da, aber Pumpe nicht... na denn? Pumpe futschikato. Einfache Logik.
Oder Filter komplett dicht. Wird gerne nicht gemacht.
