528i springt nicht an! (Allgemein)
christian_p, Friday, 22.04.2016, 14:49 (vor 3854 Tagen) @ M.S.
Hier ein update:
Haben den Wagen soeben angelassen, ohne Probleme.
So wie es aussieht springt er nur dann nicht an, wenn er halbwarm ist. Wenn er dann abgekühlt ist geht es wieder. Zumindest war es die letzten Male so.
Früher hatte er im halbwarmen Probleme beim Anspringen, also nur nach mehreren Umdrehungen und mit halbgas. Ob das damit etwas zu tun hat, weiss ich aber nicht.
Bin eben ca. 15min gefahren, also Motor ist jetzt warm. Das Relais ist warm/heiss, man kann es aber noch gut anfassen. Er springt jetzt auch normal an, werde es in einer Stunde probieren, wenn er etwas abgekühlt ist.
Entgegen Johns Erfahrung hat meiner bisher während der Fahrt keine Probleme gemacht, was gegen das zu heisse Relais spricht, sonst müsste es ja im Betrieb ausfallen, oder.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Danke
Christian
