CO Wert am M30 zu hoch (Technik und Reparaturen)
DS_E28, Plauen, Saturday, 07.05.2016, 09:21 (vor 3837 Tagen)
Hallo zusammen,
ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Ich war gerade bei TÜV und AU und habe die AU nicht bestanden, da die CO Werte bei Leerlauf bei 5,8% und bei erhöhten LL bei 7,6% lagen. Der Lambdawert kam nur auf 0,8. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen 635CSI mit Kat. und 185PS.
Da die Werte bei der letzten AU vor 2 Jahren noch passten und am Wagen keine Veränderungen vorgenommen wurden, ist die Frage, wo der Fehler herkommt. Kann die Lambdasonde defekt sein und kann man die prüfen? Wagen ist erst seit Mai wieder auf der Straße. Kann eine längere Autobahnfahrt zu freibrennen helfen?
Was mir noch aufgefallen ist, ist das der Wagen etwas mehr Sprit braucht als üblich. Kann aber auch Einbildung sein. Vorhin bei der AU lief der Wagen im LL und ging dann einfach ohne Vorwarnung aus. Nach ca. 10min ließ er sich wieder starten und läuft problemlos. Kann hier ein Zusammenhang mit dem LL-Regler bestehen?
Danke schon mal für hilfreiche Antworten. :-(
Grüße Dirk
