Unrunder Leerlauf beim 528i M30 KATlos (Allgemein)
JohannesMe28, Saturday, 07.05.2016, 12:55 (vor 3839 Tagen) @ JohannesMe28
Hallo zusammen,
Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten.
Ich war in der letzten Zeit nicht untätig, ich habe eine neue Zündspule (NGK) bestellt und verbaut. Das hat leider keine Verbesserung gebracht, wenn dann nur ganz leicht.
Daraufhin habe ich mal bei laufendem Motor einzeln ein Zündkabel nach dem anderen abgezogen, und siehe da, bei Zylinder 6 zeigt sich keine Veränderung.
Daraufhin habe ich die Zündkerze ausgebaut, diese sieht im Gegensatz zu allen anderen noch aus wie neu und ist feucht, nachdem der Motor gelaufen hat.
--> kein Zündfunke...
Ich habe die Kerze mit der von Zylinder 5 getauscht, hier zündet sie korrekt, wobei bei Zylinder 6 keine Veränderung auftrat.
Zündkabel habe ich durchgemessen, hat wie gewollt ca. 6kOhm, trotzdem mal mit dem alten Zündkabel getauscht, keine Veränderung.
Verteilerkappe und Läufer sind ja auch schon neu, habe die neue Kappe mit der alten getauscht, keine Veränderung.
Zündreihenfolge ist korrekt.
Wo kann der Fehler noch liegen, wenn Zündspule, -kerze, Verteilerkappe, -läufer und das Zündkabel ausgeschlossen werden kann?
Bin momentan etwas ratlos.:-(
