Lenkzwischenhebel festziehen und Schlackern in der Lenkung (Allgemein)
DS_E28, Plauen, Wednesday, 06.07.2016, 16:30 (vor 3778 Tagen) @ M.S.
habe mal eine Frage der obigen Aussage. Es gibt ja zwei Durchmesser der eigentlichen Lager des Lenkhebels. Werden beiden mit dem gleichen DM angezogen, da ja soweit ich das weiß eine M10 Schraube verbaut ist? Sind das beides die genannten Kunststoffgleitlager oder nur die spätere 27mm Version?
Dann hätte ich noch eine Frage zu der thermischen Dimensionierung der hinteren E28 Bremse. Was ist genau falsch dran und was führt zum verstärkten Rosten?
Danke für ein paar Antworten.
Grüße Dirk
