Lenkzwischenhebel festziehen und Schlackern in der Lenkung (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 15.07.2016, 19:13 (vor 3769 Tagen) @ erich
Hast du die Buchse separat gekauft und in den Hebel eingepresst oder die komplette Einheit gekauft, also Buchse mitsamt Hebel?
Normalerweise ist oben wie unten eine Kunststoff Anlauf Fläche, so 2-3mm dick. Die kann man beim Einpressen recht leicht platt machen, dann reibt der Hebel über die Aussenbuchse am Achskörper und klemmt.
