Lenkzwischenhebel festziehen und Schlackern in der Lenkung (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 06.07.2016, 17:33 (vor 3778 Tagen) @ DS_E28
Die hintere E28 Bremse ist dahin falsch dimensioniert, weil sie nie in den Bereich der Selbstreinigung kommt. Jedenfalls bei den kleineren Modellen.
Schau dir mal an, wie stark die hinteren Scheiben rosten. Das ist bei einem Modell unterhalb des 528i richtig auffällig. Rostplacken auf der Bremsfläche.
Beim 535i passiert das kaum, beim Eta oder 520i richtig oft.
Es ist viel Aufwand an Pflege nötig, um das zu verhindern.
Wenn man sich den kleinen E30 ansieht, passiert das dort wesentlich weniger.
Ich sag nicht, dass der E30 weniger rostet, aber die Bremsflächen halten sich von alleine sauber. Beim E28 darf ich die hinteren Scheiben öfters überdrehen...
