Wenn ich das richtig verstehe ... (Allgemein)
e28ronny ⌂ @, Hannover, Sunday, 21.08.2016, 18:12 (vor 3732 Tagen) @ Driveaholic
... läuft Dein 520er mit der DME 1.3
Ältere Modelle haben die 2-polige Sonde verbaut.
Es ist möglich, dass die Heizung nicht abschaltet und somit das Steuergerät die falschen Einspritzzeiten - also Überfettung - herausgibt. Nach meinem Schaltplan wird die Heizung noch über ein Relais geschaltet. Alle Ein - und Ausgänge werden über die DME geschaltet. Es kommt zwar selten vor, aber es hört sich nach einer defekten Logikschaltung im Steuergerät an. Wenn Du die Sonde abziehst, läuft die DME im Notlaufprogramm, d.h. hoher Verbrauch, aber er läuft.
