Wenn ich das richtig verstehe ... (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 22.08.2016, 14:41 (vor 3731 Tagen) @ e28ronny
Notprogramm? Nicht wegen der Sonde, ausser es werden doofe Daten der Sonde erkannt.
Er läuft auch völlig ohne Sonde, dann halt ohne Regelung und nur aus dem Kennfeld.. wie halt alle anderen Vorgänger ohne Kat auch. "Kat Vorbereitung" wurde ja genau so ausgeliefert... kein Kat, keine Sonde.
Wenn er ohne Sonde läuft und mit nicht, na denn? Dann versaut einem die kaputte Sonde eben den Tag. Muss ja nicht die Sonde selbst sein, kann ja auch der Motorkabelbaum sein, ein Automarder, Stecker... also messen!
Das Steuergerät erkennt sehr wohl, ob eine Sonde dran hängt oder nicht, aber nur wenn intakt. Oder ob sie Quatsch liefert... falls technisch unmögliche Werte. Liefert sie Werte von 0-0,8V, wird kein Fehler erkannt... erst wenn sie minutenlang immer dasselbe bekommt, wird Quatsch erkannt.
Wird der Quatsch nicht erkannt, wird eben auch Quatsch geregelt. Dann läuft er halt auch so.
