Re: Wasser im Fußraum vom Schiebedach? (Allgemein)
Als Antwort auf: Wasser im Fußraum vom Schiebedach? von Kai-Uwe am 28. Dezember 2003 22:49:33:
Hallo, ich habe bei meinem M535 vorne rechts im Fußraum mitlerweile erhebliche
Mengen Wasser bei Regen.
Ich denke das es vom Schiebedach kommt. Wo geht denn die Schibedachentwässerung
her? Ich denke das irgendwo in der A Säule ein Schlauch hergeht der evtl. ab sein
könnte, richtig? Wie komme ich da rann?
Den Schlauch siehst du, wenn du den Lautsprecher rausnimmst
(4 Schrauben).
Ich befürchte aber, dass der Fussraum vorne unten an der Spritzwand
durchgerostet ist. Aussen, da wo vorne diese komische quadratische
Hebebühnenaufnahme drangeschweißt ist.
N
