Noch eine Idee... (Allgemein)
Uwe, Monday, 29.12.2003, 23:23 (vor 8318 Tagen) @ Marco528imit3,5Liter
Als Antwort auf: Re: Wasser im Fußraum vom Schiebedach? von Marco528imit3,5Liter am 29. Dezember 2003 00:54:30:
es könnte auch die Frontscheibendichtung sein.
Einfacher Test: Wasser über die Scheibe giessen. Wenn in der Scheibenecke zwischen Dichtung und Scheibe Wasser stehen bleibt, dann ist die Dichtung dicht. Ansonsten hast du die undichte Stelle gefunden.
Uwe
Hi!
Muß mich da anschließen. Ich wette auch auf den Fußraum. Habe auch ewig gesucht, bis ich`s gefunden hatte. Folgender Test gibt Aufschluß:
1.Laß den Wagen im Regen stehen und fahre nicht. Ist der Fußraum naß, ist es keine Durchrostung im Fußraum.
2. Fahre mit dem Auto bei Regen. Ist der Fußraum naß, ist er durchgerostet.
Das Wasser wird durch die Gischt, die der Reifen erzeugt, praktisch durch das poröse Blech im Bereich der Fußraumecke hindurchgedrückt. Von außen ist die Durchrostung nicht sichtbar, schau von innen nach, Matten raus und los.
Ist aber nicht sehr aufwendig zu schweißen. Bloß peinlichst abdichten, sonst bleibt das Problem!
Und den Fahrerfußraum auch inspizieren! Der war bei mir auch porös.
MfG
