Re: Wasser im Fußraum vom Schiebedach? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wasser im Fußraum vom Schiebedach? von Kai-Uwe am 30. Dezember 2003 08:41:56:
Hallo Kai-Uwe,
Du kannst es so ausprobieren, wo deine SD-Entwässerung hinläuft: Wagen so abstellen, dass er vorn etwas tiefer steht, SD öffnen, mit der Gieskanne oben am SD direkt in die Entwässerung Wasser reinfüllen. Sollte am Schweller aus den Schweller-Entwässerungslöchern rauslaufen. Wenn du den Teppich und die Dämmatte anhebst, siehst du auch gleich, ob was nach innen kommt.
Wenn du schon dabei bist, kannst du auch die hinteren Entwässerungsleitungen testen: sollte an der C-Säule aus der Innenraum-Entlüftung rauskommen.
Viel Erfolg!
Uwe
Moin,
erstmal danke für die Antworten,
Die Ecke vorne ist in Ordnung, das Wasser kommt vor allem wenn er steht. Hinter dem Latsprecher den Schlauch habe ich schon gefunden aber der muss doch irgendwo oben aufgesteckt sein?! Oder müsste ich da den Himmel nass haben? Dann bliebe nur die Fensterdichtung, aber es sind doch größere Mengen die dort runter kommen.?!
Kai-Uwe
