Re: Also, ich sag Euch was: Beim E3 sind die Versionen mit SD verrosteter als (Allgemein)
FJB, Friday, 02.01.2004, 21:17 (vor 8313 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Noch eine Idee... von Uwe am 29. Dezember 2003 23:23:23:
jene ohne, aber dieser Rost sitzt nicht am Boden der A-Säulen, sondern an der C-Säule und an den hinteren Radkästen, wel das SD zumindest beim E3 offensichtlich dorthin abläuft.
A-Säulen-Bodenrost haben sie alle, und das kommt mr. und anderer Meinung nach vom Windschutzscheibenrahmenm.
Grüße, FJB.
es könnte auch die Frontscheibendichtung sein.
Einfacher Test: Wasser über die Scheibe giessen. Wenn in der Scheibenecke zwischen Dichtung und Scheibe Wasser stehen bleibt, dann ist die Dichtung dicht. Ansonsten hast du die undichte Stelle gefunden.
Uwe
Hi!
Muß mich da anschließen. Ich wette auch auf den Fußraum. Habe auch ewig gesucht, bis ich`s gefunden hatte. Folgender Test gibt Aufschluß:
1.Laß den Wagen im Regen stehen und fahre nicht. Ist der Fußraum naß, ist es keine Durchrostung im Fußraum.
2. Fahre mit dem Auto bei Regen. Ist der Fußraum naß, ist er durchgerostet.
Das Wasser wird durch die Gischt, die der Reifen erzeugt, praktisch durch das poröse Blech im Bereich der Fußraumecke hindurchgedrückt. Von außen ist die Durchrostung nicht sichtbar, schau von innen nach, Matten raus und los.
Ist aber nicht sehr aufwendig zu schweißen. Bloß peinlichst abdichten, sonst bleibt das Problem!
Und den Fahrerfußraum auch inspizieren! Der war bei mir auch porös.
MfG
