Re: Probleme mit Batterie, Lichtmaschine etc. - HILFE!!! (Allgemein)
Schumi, Monday, 29.12.2003, 09:22 (vor 8318 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: Probleme mit Batterie, Lichtmaschine etc. - HILFE!!! von Miriam am 29. Dezember 2003 08:41:17:
Hallo Ihr da draußen!
Ich habe ein großes Problem.
Vor eingen Tagen fing es an: meine Batterie war auf einmal leer, mein Auto wollte nicht mehr. Mit einem Starthilfekabel klappte dann wieder alles, er fuhr als sei nichts gewesen. Ich bin dann auch gleich eine längere Strecke gefahren in der Hoffnung, daß sich die Batterie erholt.
Am nächsten Tag wieder das gleiche Problem - überbrückt - ging wieder.
Dann habe ich eine neue Batterie gekauft, aber daran lag es scheinbar auch nicht, denn zwei Tage später funktionierte nicht mal mehr die Zentralverriegelung. Beim Starten leuchten für kurze Zeit ein paar Lämpchen auf, das wars dann auch schon. Zu hören ist nichts - allerdings kenne ich mich zu wenig aus, um genau sagen zu können, was ich hören sollte.
Habt Ihr eine Idee, was es sein könnte? Lichtmaschine? Irgendein Regler? Wäre die Lichtmaschine das schlimmste? Für den Fall, daß sie es tatsächlich sein sollte - was kostet sowas?
Vielen Dank schonmal!
Miriam
Hallo Miriam,
das hört sich sehr nach Lima-Regler an...der ist nicht teuer und schnell gewechselt.
Der Regler darf auf KEINEN Fall mehr als 20 Euro kosten und der Einbau ist in max. 10 Minuten erledigt!!!
Soviel nur dazu,bevor Dir eine Werkstatt eine neue Lima verkaufen will oder für das Regler Wechseln 1 Std oder mehr Arbeitszeit verlangen will!!!!!
Eventuell ist aber auch das Masseband korrodiert und sollte evtl auch kontrolliert oder getauscht werden.
Also,keine Sorge ist bestimmt nicht so kostspielig wie es aussieht...
Grüße aus dem Allgäu
