Re: Probleme mit Batterie, Lichtmaschine etc. - HILFE!!! (Allgemein)
Miriam, Monday, 29.12.2003, 09:36 (vor 8318 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Probleme mit Batterie, Lichtmaschine etc. - HILFE!!! von Schumi am 29. Dezember 2003 09:22:53:
Hallo Miriam,
das hört sich sehr nach Lima-Regler an...der ist nicht teuer und schnell gewechselt.
Der Regler darf auf KEINEN Fall mehr als 20 Euro kosten und der Einbau ist in max. 10 Minuten erledigt!!!
Soviel nur dazu,bevor Dir eine Werkstatt eine neue Lima verkaufen will oder für das Regler Wechseln 1 Std oder mehr Arbeitszeit verlangen will!!!!!
Eventuell ist aber auch das Masseband korrodiert und sollte evtl auch kontrolliert oder getauscht werden.
Also,keine Sorge ist bestimmt nicht so kostspielig wie es aussieht...
Grüße aus dem Allgäu
Vielen Dank Ralf für die schnelle Antwort.
Dann weiß ich zumindest, worauf ich achten sollte, wenn ich mein Auto wegbringe.
Viele Grüße vom anderen Ende der Republik ;-)
Miriam (aus Kiel)
