Re: Probleme mit Batterie, Lichtmaschine etc. - HILFE!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Probleme mit Batterie, Lichtmaschine etc. - HILFE!!! von Schumi am 29. Dezember 2003 09:22:53:
Vor eingen Tagen fing es an: meine Batterie war auf einmal leer, mein Auto
wollte nicht mehr. Mit einem Starthilfekabel klappte dann wieder alles, er
fuhr als sei nichts gewesen. Ich bin dann auch gleich eine längere Strecke
gefahren in der Hoffnung, daß sich die Batterie erholt.
Am nächsten Tag wieder das gleiche Problem - überbrückt - ging wieder.
Dann habe ich eine neue Batterie gekauft, aber daran lag es scheinbar auch
nicht, denn zwei Tage später funktionierte nicht mal mehr die
Zentralverriegelung. Beim Starten leuchten für kurze Zeit ein paar Lämpchen
auf, das wars dann auch schon. Zu hören ist nichts - allerdings kenne ich mich
zu wenig aus, um genau sagen zu können, was ich hören sollte.
Habt Ihr eine Idee, was es sein könnte? Lichtmaschine? Irgendein Regler? Wäre
die Lichtmaschine das schlimmste? Für den Fall, daß sie es tatsächlich sein
sollte - was kostet sowas?
das hört sich sehr nach Lima-Regler an...der ist nicht teuer und schnell
gewechselt.
Der Regler darf auf KEINEN Fall mehr als 20 Euro kosten und der Einbau ist in
max. 10 Minuten erledigt!!!
Soviel nur dazu,bevor Dir eine Werkstatt eine neue Lima verkaufen will oder für
das Regler Wechseln 1 Std oder mehr Arbeitszeit verlangen will!!!!!
Eventuell ist aber auch das Masseband korrodiert und sollte evtl auch
kontrolliert oder getauscht werden.
?!? Also, wenn ich nach der Starthilfe sogar eine längere Strecke
fahre, muß der Regler doch wohl arbeiten und die Batterie laden,
denn mit leerer Batterie gibts auch keine Zündung mehr. Und damit
steht der Ofen.
Es sieht mir eher so aus, als ob irgendwo im Auto ein 'ewiges Licht'
brennt und die Batterie leersaugt. Man müßte erstmal nachmessen, ob
aus der Batterie Strom entnommen wird, wenn das Auto steht und alles
ausgeschaltet ist.
Ni"alles schon gehabt"co
