SWRA motor microschalter (Allgemein)
Ralf518, Monday, 31.10.2016, 18:29 (vor 3661 Tagen) @ JerunK
bearbeitet von Ralf518, Monday, 31.10.2016, 18:52
Hallo Jerunk,
der Microschalter meldet dem Wischermotor nach einigen Wischzyklen (3x?),
daß er jetzt genug gewischt hat und er in der Ruheposition verharren soll,
indem er ihm den Saft abdreht. Den Strom bekommt er dabei vom eingeschalteten
Standlicht. Genau so soll es sein und genau das beobachtest Du ja auch. Für
etwa 5 Minuten sperrt das Relais den Wischbetrieb. Wird nach den 5 Minuten
bei weiterhin eingeschaltetem Standlicht wieder die Scheibenwaschanlage
betätigt, schickt das Steuergerät über ein weiteres Stromkabel einen kurzen
Startimpuls direkt auf den Motor (hinter dem geöffnetem Microschalter) und
veranlasst den Motor kurz anzulaufen. Dabei schliesst der Microschalter
wieder und der Wischermotor beendet über den Standlichtanschluß seinen
3 maligen Wischzyklus, bis der Microschalter wieder öffnet.
Der Wischermotor darf nur alle 5 Minuten bei eingeschaltetem Licht laufen,
aber nur dann wenn der Scheibenwaschwasserhebel betätigt wurde.
Das bezieht sich alles auf den rechten Wischermotor! Der muß zuerst
funktionieren, dann zum Slave links. Den linken also erstmal abstecken.
Der rechte Wischermotor steuert auch die Scheinwerferwaschpumpe und taktet
diese während dem Wischen über einen weiteren Schalter im rechten Wischermotor
an.
Der Master hat 4 Kontakte. 1x Masse, 1x Plus vom Standlicht für den automa-
tischen Rücklauf in die Ruheposition und 1x Plus mit dem der Motor ununter-
brochen läuft (Startimpuls nach dem Mikroschalter) und ich meine eine vom
Wischermotor getaktete Leitung für den ScheinwerferWaschwassermotor.
Der Slave-Motor hat drei Kontakte (ohne den Waschwasserkontakt).
Sind Stecker korrodiert?
