SWRA motor microschalter (Allgemein)
Ralf518, Tuesday, 01.11.2016, 00:04 (vor 3661 Tagen) @ JerunK
eigentlich hast Du es richtig erklärt, wenn Du Dir das Schaltbild
anguckst müßte es klar sein. 31 ist der Minusanschluss des Motors.
Der Kontakt ist wie meißtens in den Schaltplänen in Ruheposition.
Der Motor mit dem Wischerarm ist in seiner Endposition stehengeblieben,
weil der Mikroschalter geöffnet hat und die dauerhaft anliegende
+ Spannung vom Standlicht an 53a nicht mehr zur +Seite Motors
gelangen kann. Der Startimpuls auf 53 läuft über die Diode direkt
zur + Seite des Motor ohne über den geöffneten Mikroschalter zu laufen
und "schubst" den Motor an, der daraufhin den Mikroschalter wieder
schliest und so einen neuen Wischzyklus anstösst.
Rechts ist es genauso, nur mit einem weiteren Kontakt für die
Spritzwasserpumpe.
Das runde Ding mit dem "Pfeil" durch ist eine Art Sicherung oder
Strombegrenzung. Oft irgendwie kaputt, so daß der Motor keine
richtige Leistung mehr entfaltet. Da nirgends Ersatz zu finden ist,
entferne ich diese kleine, weisse, runde Platte meistens aus
seinem Steckkontakt im Motor. Die Kontakte brücken dann automatisch
die fehlende Sicherung. Klar es ist eine Schutzschaltung und
eigentlich sollte man sowas nicht entfernen. Bei mir ist noch kein
Motor abgebrannt. Wenn man Fehler in der Waschanlage bemerkt
(man sieht es nachts ja während der Fahrt, wenn die Anlage
ununterbrochen wischt) und man weiß das die Sicherung fehlt, sollte
man halt kurzfristig die Anlage ausser Betrieb setzen.
