Das sind die ... (Allgemein)
e28ronny ⌂ @, Hannover, Friday, 16.03.2018, 18:33 (vor 3159 Tagen) @ Shark97
... Überschneidungspunkte: 2+5=7 und 3+4=7. Also steht ein Zylinder dabei auf OT, d.h.: ein Ventil ist geschlossen und eins offen. Wenn Du den Zahnriemen ohne die ZK-Schrauben anzuziehen aufgelegt hast, wirst Du nie die echten Steuerzeiten haben. Die Toleranzen sind hier sehr gering. Vergleiche mal das Ventilspiel (0,25-0,30mm) mit dem Hub des ZK, wenn er verschraubt wird. Schraube den Kopf fest und drehe die Mühle mal von Hand (oder 22er Schlüssel ) durch - wird schon passen. ;-)
