keine Beschleunigung bei erhöhter Temperatur (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 05.08.2018, 20:44 (vor 3017 Tagen) @ palettentreter
Den Sensor gemessen... gereinigt... ok, und die Verbindung zur Motronic/Jetronik?
Das war nur die halbe Miete.
Woher weißt du, daß dieses Signal dort auch ankommt?
Erst wenn der Stecker abgenommen und dort eine Prüfspannung des Steuergeräts ankommt, erst dann hat man die Sache richtig gemacht.
Drum sag ich ja immer " irgendwas mit 5 V muß am Stecker anliegen... Hauptsache: irgendwas..."
Ansonsten kann dir eins dieser kleinen bissigen Drecksviecher den Kabelbaum abgefressen haben und dann kannst du lange suchen.
Manche Sachen kann man in 30 Sekunden prüfen und ausschließen, isso.
