Kofferraumdichtung erneuern (Allgemein)
Aprilscherz, Sunday, 12.05.2019, 18:16 (vor 2736 Tagen) @ CosX
Hi. Durchrostungen kann ich fast ausschließen, aber ich schau mal. Wo läuft das Wasser denn genau rein wenn die Scheibendichtung im Eimer ist? Aktuell läuft es innen über die Radkästen rein, links und rechts gleichermaßen.
Du musst innen in die Ecken schauen , ist dort nirgends Rost dann ist OK.aber bedenken , dass es viel mehr E28 dort mit Rost gibt als die meisten(Eigentümer) glauben!!
