Verbrauchsanzeige spinnt und Warmstart (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 05.07.2019, 17:46 (vor 2682 Tagen) @ E28Austria
Also Problem Nr.1 : Die Verbrauchsanzeige spinnt
die VBA wird nur dann sinnvoll anzeigen, wenn Du fährst.
Bei Bj 86 gibt es verschiedene Möglichkeiten der Platinen, die jeweils etwas unterschiedlich im Stand reagieren.
Manche (vor 86, 3 rote LED in der Si) gehen bei Zündung an auf Rechtsanschlag und
erst mit Tachosignal zeigen sie an.
Andere (ab 86, 1 rote LED) bleiben links bis Tachosignal ebenfalls da ist.
Also mal konstant fahren und kucken was die VBA dann macht.
Aber: nahezu alle Kombis aus dem Baujahr sind Kandidaten für Säureschaden durch ausgelaufene Akkus. Es ist dringend empfehlenswert den Zustand der Platinen/Akkus zu prüfen.
