Verbrauchsanzeige spinnt und Warmstart (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 09.07.2019, 20:53 (vor 2678 Tagen) @ E28Austria
Also die VBA bleibt bei Zündung an in der Null-Position.
Sobald das Auto startet und läuft geht sie voll auf Anschlag und bleibt aber dort. selbst nach einer 400km Fahrt bleibt sie konstant auf Anschlag.
Tacho hab ich schon zerlegt da mir das Kilometerzählerrad gebrochen ist, konnte aber keine kalten Lötstellen oder Oxidation bei den Akkus feststellen.
Werde mich mal mit dem Multimeter hinsetzen und checken was da faul ist.
da das Tachosignal ein Rechtecksignal (Frequenz abhängig von der Geschwindigkeit)
wirst Du mit einem Multimeter kaum was sinnvolles messen können.
(es sei denn, das Multimeter kann eine Frequenz messen).
Wenn Du Bilder machen kannst, hilft das bei der Diagnose...
