Hifi und Batterie (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 19.10.2019, 11:29 (vor 2576 Tagen) @ E28Robert
Servus,
ich habe geplant in meinen BMW eine Vintage Kenwood Anlage zu installieren, mit Vorverstärkern wie KAC 921 und KAC 821, die 921 hat 2x100 Watt normal , Aufnahme 30A.
Die 821 hat 2x75 Watt normal , Aufnahme 20A max.
Reicht da die Kapazität der orig. Autobatterie 72Ah ohne dass die am Limit ist ? Danke.
Bevor die Batterie am Ende ist bist du taub.
Von daher: kein Problem. Die Batterie wird länger durchhalten als dein Hörnerv.
Ernsthaft: die 72er Batterie zieht das locker durch. Es ist eher die Frage des Generators. Solange du das nicht auf nächtlicher Straße mit voller Beleuchtung machen musst, schafft auch die Lima das.
