Hitzeproblem, Kühler zugesetzt? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 26.11.2019, 18:43 (vor 2538 Tagen) @ maxe28
Hallo zusammen,
der Kühler meines 528iA wird oben am Anschluss warm, unten bleibt er allerdings eiskalt. Ausserdem sprudelt es, wenn der Motor heiß wird, aus dem Überlauf des Ausgleichsbehälters...
Das heißt wohl der Kühler hat sich zugesetzt oder?
Bringt man den Kühler irgendwie wieder frei ohne dass er undicht wird? Oder gibts neue, preiswerte Alternativen?
Vielen Dank schonmal
Das bedeutet nur, daß der Kreislauf nicht kreist...
Pumpe steht oder Thermostat macht nicht auf. Oder ein Künstler hat ihn falschrum reingenagelt.
Letzteres ist oft der Fall. Da hilft dann nur ein Kochtopf zum checken.
