Suche Kleinteile oder die passenden Namen dafür (Allgemein)
Dennis-Marc, München, Sunday, 15.12.2019, 16:47 (vor 2519 Tagen) @ M.S.
OK.... 1 mal.
Dann war das Licht an und die Wasch Funktion vom Scheibenwischer wurde ausgelöst. Oder auch mit der TIP Funktion am Wisch Schalter? Hat er die TIP Funktion... es gibt nämlich welche mit und ohne.
Da es einmal funktioniert hat: mit dem Wischen wird eine Zeitschaltung ausgelöst. Eine erneute Aktivierung ist in aller Regel erst nach mehreren Minuten möglich. Eine Dauerfunktion oder Wiederauslösung innerhalb einer Minute ist völlig unmöglich ... zumindest bei neueren Teilen.
Die Steuergeräte am Waschbehälter sind häufig Totalschäden. Korrosion und meistens fällt die Platine aus dem Gehäuse raus... aber mit dem Vorteil, daß man Relais auch per Fingerdruck aktivieren kann. Dann kannst du wenigstens die Pumpen und die Motoren testen.
Du hast gesehen, daß die Steckverbinder der Motoren unterschiedlich sind? Einer ist Master, der andere Slave. Der mit den wenigeren Pins ist der Slave. Der wird nur mit Spannung versorgt und bekommt nur den Startimpuls sowie Versorgungsspannung. Intern läuft er solange wie sein Schaltwerk den Bewegungsvorgang versorgt... wie beim Scheibenwischer.
Der Master hat dann zusätzlich den Schaltbefehl für die Pumpen.
Moin Micha,
glaube das meißte hatten wir schon durch gekaut,ich habe wohl mit Tip-Funktion, falls du das Interval Ding meinst, hatte mir dann auch noch ein anderes Steuergerät für den Sicherungskasten besorgt, also das mit den 2 Pins weniger. Tut sich aber auch nichts.
Master-Slave habe ich gesehen, steht ja auch eh Rechts und Links auf den Motoren drauf.
(Einbauanleitung habe ich auch, falls jemand braucht Mail an mich).
Ich suche einfach mal auf günstig den Streuscheibengeber, unter 50.-
Eigentlich will ich auch keinen finden, weil wenn es dann wieder funktioniert muss ich mir noch die Spritzdüsen suchen :-)
Ich muss aber sagen, die Pumpen laufen, weiß nicht ob dann automatisch auch die Motoren angesteuert werden.
https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284413
Beulinchen hält eh grad Winterschlaf, aber mal gucken, vielleicht nur bis Mittwoch von der Wetterlage her :-)
