Zündaussetzer (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Sunday, 22.03.2020, 00:26 (vor 2421 Tagen) @ Joti
Guten Abend,
vielleicht kann ja einer bei meinem Problem helfen.
Seit gestern hatte ich auf der Autobahn Zündaussetzer, d. h. Drehzahlmesser ging auf Null, wie wenn man die Zündung ausschaltet und dann gleich wieder auf Drehzahl. Zuerst alle ca. 50 km einmal, dann ca. alle 5 min.
An einem Parkplatz gefahren und im Leerlauf laufen gelassen. Er hat dann ein paar mal kurz ausgesetzt, dann wieder normal weitergelaufen. Leistung ist vorhanden und er springt immer sofort an.
Gibt es irgendeinen Zentralstecker der evtl. Kontaktprobleme hat?
Ich habe noch keine Fehlersuche gemacht.
DME-Relais ist erst ca. 6 Monate alt, original vom :-) gekauft.
Ich habe schon die Suchfunktion benutzt, aber nichts zu dem Thema gefunden.
Es ist ein 520i Kat 129PS.
Luftfilter neu, Zündkerzen sind ca. 10.000 km drin.
Ich habe allerdings noch nicht das Masseband überprüft.
Joti
Wenn der Drehzahlmesser aussetzt, weiß die DME irgendwie nicht mehr weiter. Ein Sensor an der Kurbelwelle hat ausgesetzt. Wahrscheinlich der Geber vorne am Tilger oder dessen Verkabelung... Steckverbindung unter der Drosselklappe.
DME Relais haargenau angucken. Nicht anglotzen, das hilft nicht viel... Sockel, Stecker, Dreck... durchpiepsen, im Zweifelsfall Glühbirne parallel schalten und sich das DME Stromnetz angucken.
Mit der Zündung selbst hat das garnix zu tun, zerleg also nicht unnötig Verteiler und so... sie hat ja keine Zündbefehle mehr bekommen.
Toll wäre es jetzt, einfach den Fehlerspeicher auszulesen. Jep, das geht durchaus, Null Problem. Brauchst aber uralte Hardware und software...
Danke für die Infos. Ich werde sie mal abarbeiten.
Neuer KW Sensor ist verbaut. Startet jetzt besser und läuft ruhiger. Bin schon einige Kilometer gefahren und bis jetzt noch keine Aussetzer gehabt. Das DME Relais geöffnet und den Steckplatz, Sockel habe ich auch überprüft und gereinigt und nichts gefunden. Alles blitzeblank im Inneren des Relais.
Ich habe noch ein Ersatzrelais dabei, falls doch etwas sein sollte.
Ich werde berichten, falls sich etwas neues ergibt.
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
