Zündaussetzer (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Wednesday, 25.11.2020, 14:59 (vor 2173 Tagen) @ Joti
Guten Abend,
vielleicht kann ja einer bei meinem Problem helfen.
Seit gestern hatte ich auf der Autobahn Zündaussetzer, d. h. Drehzahlmesser ging auf Null, wie wenn man die Zündung ausschaltet und dann gleich wieder auf Drehzahl. Zuerst alle ca. 50 km einmal, dann ca. alle 5 min.
An einem Parkplatz gefahren und im Leerlauf laufen gelassen. Er hat dann ein paar mal kurz ausgesetzt, dann wieder normal weitergelaufen. Leistung ist vorhanden und er springt immer sofort an.
Gibt es irgendeinen Zentralstecker der evtl. Kontaktprobleme hat?
Ich habe noch keine Fehlersuche gemacht.
DME-Relais ist erst ca. 6 Monate alt, original vom :-) gekauft.
Ich habe schon die Suchfunktion benutzt, aber nichts zu dem Thema gefunden.
Es ist ein 520i Kat 129PS.
Luftfilter neu, Zündkerzen sind ca. 10.000 km drin.
Ich habe allerdings noch nicht das Masseband überprüft.
Joti
So, es gibt eine Update zu meinem Problem. Als erstes, das Problem ist seit Anfang November beseitigt.
Die Fehlerursache lag an dem LLR. Ich hatte als letzte Option den Stecker des LLR abgeklemmt. Er lief im Leerlauf wenn er warm war ohne Probleme (kalt natürlich wie ein Sack Nüsse mit Zwischegas), dann bin ich ca. 50 km gefahren ohne einen Zündaussetzer zu haben. Vorher hatte ich ca. alle 5 min einen kurzen Aussetzer.
Dann habe ich einen gebrauchten LLR besorgt und eingebaut und ich muss sagen, er läuft als wenn nie etwas war. Ich bin jetzt ca. 600km ohne einen Mucks gefahren.
Ich denke das war der Fehler.
Ich möchte mich bei Allen bedanken, die mir mit Tipps geholfen haben in diesem Forum.;-)
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
