Heizung funktioniert unregelmäßig (Technik und Reparaturen)
bmw_540_ch, 85101 Lenting, Friday, 10.04.2020, 06:57 (vor 2398 Tagen) @ M535i-Heiko
Hallo Heiko,bei mir war das genau so wie von dir beschrieben.
Stadtverkehr und evtl.noch Landstraße ließ sich die Heizung regeln...…..ab ca.100 KM/H dann nur noch Kalte Luft......wobei hier die KM/H nebensächlich sind,es geht viel mehr um die Drehzahl.
Ab einer bestimmten Drehzahl war der Wasserdruck zu hoch und das Ventil konnte nicht mehr Regeln.
Teilenummer vom e46 Heizventil ist 64 11 8 369 805
Mfg Chris
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem und hoffe um Erkenntnis.
Heizung voll offen und Motor warm gefahren.
Mittenausströmer geschlossen, kommt ja eh nur kalt :-)
Solange ich Stadtverkehr fahre kommt gut Temperatur ans Beinkleid bzw. Scheibe.
Sobald ich auf die Bundestraße oder Autobahn fahre nur noch ein laues Lüftchen oder um so schneller eher kühle Brise.
Mit mollig warm in der Fahrgastzelle ist dann nichts mehr.
Thermostat habe ich heute mal eben getausch.
Naja mal eben war nicht, mir ist gleich die erste Schaube abgerissen :-(
Erhöhter Aufwand, hat aber nichts gebracht.
Autobahn kalt und an der Tanke warm wie Sau.
Hat jemand ne idee was ich prüfen kann?
Temperaturschalter funktioniert, bei Stadtverkehr auf kalt ist auch kalt.
Heiko
Habe bei Stöbern im Netz einen Recht infromativen Beitrag gefunden.
Da ist eigentlich alles erklärt :-)
https://e28-forum.lewonze.de/technik/heizung/index.html
