Beleuchte EFH-Schalter für hinten (Allgemein)
Klaus ⌂, Sontheim/Unterallgäu, Saturday, 09.05.2020, 08:28 (vor 2392 Tagen) @ Ralf518
Danke Ralf,
ich bin heute wieder in der Halle und kann mit etwas mehr Zeit probieren. Die Fensterheber funktionieren, die Schalter sind neu (!), ich habe mehrere ausprobiert,
aber noch nicht die vorderen für hinten, die ja vorne funktionieren und auch nicht die anderen vorne, die hinten nicht funktionieren. Der Wagen stand über 25 Jahre, vielleicht ist es auch eine Kontaktsache am Kindersicherungsschalter oder am Stecker?
Ich werde berichten.
Klaus
das muss funktionieren, am Kabelbaum unterscheidet sich nichts zwischen Schalter beleuchtet und unbeleuchtet. Geht der Motor? Wenn der Fensterhebermotor geht, dann muss auch die Lampe leuchten. Ist die Kindersicherung eventuell eingeschaltet, wenn der Motor nicht laueft?
Die Birnen gehen ab und zu mal kaputt. Sind es gebrauchte Schalter? Eventuell mal mit den Vorderen tauschen.
Viele Gruesse
