Beleuchte EFH-Schalter für hinten (Allgemein)
Klaus ⌂, Sontheim/Unterallgäu, Saturday, 09.05.2020, 12:51 (vor 2373 Tagen) @ Klaus
So, alles in Ordnung! Es lag am wohl nicht mehr guten Kontakt am Kindersicherungsschalter, obwohl die Fensterheber funktionierten!
Es sind übrigens 2 originale Schalter, die noch über hatte (vorne) hinten habe ich 2 von den 8 neuen Chinakrachern verbaut. Sind den Originalen zum verwechseln ähnlich, unschlagbar günstig (8 Stück beleuchtet für EUR 25,74 incl. Versand). Das Einzige, was mir bisher auffiel, von oben draufgeschaut blinzelt es zwischen Rahmen und Schaltern durch, sind wohl nicht so perfekt passend gebaut wie die Originale. Drum habe ich sie hinten verbaut. Die Qualität ist bei allen gelieferten sonst gut, incl. Pfeilaufdruck und Paßgenauigkeit beim Einbau!
Übrigens für E28 muss man einen Kunststoff Pin abschneiden, damit der Schalter in die Fassung passt und eine Lasche minimal nach außen biegen.
Muss mal probieren ob das auch an den elektrischen Sitzen seitlich funktioniert,
kleine Spielerei …
Danke für Eure Beiträge
Weiß event. jemand ob es vom 86er auf den 87er Unterschiede in der Fensterheberverkabelung EFH hinten gab? Ich hatte meinen 87er 535i schon vor Jahren vorne (für hinten) und an den hinteren Türen mit innenbeleuchteten EFH Schaltern nachgerüstet, das war problemlos möglich und Funktion war sofort da.
Nun habe ich das bei meinem 86er M535i auch gemacht, bei den vorderen für hinten hat das einwandfrei funktioniert, nur bei den Schaltern in den hinteren Türen funktioniert es nicht. Wer weiß Rat???
