Öl im Kühlsystem 525e (Technik und Reparaturen)
JET, Monday, 03.08.2020, 13:04 (vor 2283 Tagen) @ Max525e
Hallo!
Nur die Kopfdichtung gewechselt?
- Kopf geplant?
- Kopf einer Dichtigkeitsprüfung unterzogen?
Ein Riss ist recht schwer zu entdecken, wenn man nicht genau weiß, wo man suchen muss.
Oft zwischen dem 5. und 6.Zylinder auf der Saugseite. (kann ggf. geschweißt werden).
Geht der Riss unten durch die Nockenwellen-Lagerbohrungen ist er wirtschaftlich nicht mehr
zu reparieren.
- Blockfläche gereinigt und auf Risse geprüft?
Noch schwerer sind Risse im Block zu finden. Gehen oft von festgerosteten Kopfschrauben aus in die Kühlkanäle.
Grüße aus dem Oberbergischen
