Öl im Kühlsystem 525e (Technik und Reparaturen)
Max525e, Tuesday, 04.08.2020, 10:59 (vor 2283 Tagen) @ Max525e
Vielen Dank für die schnellen Antworten :-)
Einen Fehler bei der Montage würde ich ausschließen, ich bin ja ca. 300 Km gefahren, nachdem die Dichtung getauscht wurde und erst dann ist der Schlauch geplatzt. Das sah dann so aus: https://www.dropbox.com/s/jsq0d8vgzgwresx/Foto%2027.05.20%2C%2019%2000%2003.jpg?dl=0
Die neue ZKD hat mir ein befreundeter KFZ-Meister eingebaut, deshalb kann ich nicht genau sagen, wie er vorgegangen ist. Auf jeden fall wurden alle Schrauben ersetzt und nach Herstellervorgabe angezogen.
In dem Fall werde ich das Auto mal in eine Werkstatt bringen und das Kühlsystem erneut spülen lassen und eine Dichtigkeitsprüfung machen lassen...
Der Motor wird auch nicht warm, wenn man Ihn laufen lässt, jedoch kommt nach spätestens 10 Minuten die Pampe aus dem Ausgleisbehälter raus.
