Drehzahlmesser spinnt, pendelt ungenau (Technik und Reparaturen)
Joti, Søgne, Norwegen, Wednesday, 30.09.2020, 22:32 (vor 2224 Tagen) @ Chrys
Hab heute mal ne Frage am die Elektrik-Spezis: mein Drehzahlmesser spinnt seit einiger Zeit.
Zeigt manchmal falsche Werte an, zuckt/ pendelt teilweise und wenn ich bspw bei 3000Upm vom Gas gehe sackt der Zeiger sofort um ca 1000 Upm runter. Wenn ich dann wieder Gas gebe schnellt er gleich um ca 1000Upm wieder rauf... Platine ist eine von 1993, also ein Austausch-Teil und einteilig. Woran könnte das liegen? Hängt das ggf mit dem Drosselklappenschalter zusammen, weil immer beim Gas wegnehmen sofort die Drehzahl simultan mit der Verbrauchsanzeige absackt? Kann evtl ein defekter Kondensator sowas verursachen oder "nur" eine fehlerhafte Durchkontaktierung der Platine?
VG
Christian
Moin, fährst Du einen mit Automatik?
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
