Auspuffrohre (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Sunday, 29.11.2020, 20:29 (vor 2169 Tagen) @ Joti
hallo,
Martin: der 1 ist bei mir ca. 55cm lang und hat ein Rohr-Ausgang. Und dann kommt das, was ich ersetzen will, weil es so fürchterlich geflickt aussieht: nur ein Rohr mit den beiden Auslegern. Und dann kommt der ESD.
Das Neu-Teil ist genau so ein (wohl original OEM)55cm langer Schalldämpfer, aber mit 2 Rohr-Ausgang.
Und dann will ich auch wieder einfach(nur mit Rohren) zum ESD. Und dafür dachte ich gab/gibt es was.
Offensichtlich ist der Abstand zw. 2 und 3 nicht so groß, daß es da "richtige" Rohre gibt.....
Rein technisch gesehen gehe ich davon aus, daß es relativ egal ist, was hinter 1 hängt(also kein weiterer SD). Nur ist das, was auf diese Art beim ESD ankommt doch ziemlich heiß: nach dem ersten halben Jahr war da wohl alle Dämmwolle rausgebrannt und er hat einen sehr sportlichen Ton.....
Aber wie ich das so sehe, werde ich das wohl selbst bauen(müssen).....
gruß
thomas
