Geräusch „jaulen“ bei Beschleunigung im Bereich Getriebe (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 31.03.2021, 10:37 (vor 2047 Tagen) @ Zeeyou95
Hallo zusammen, ich habe eine Frage und eine etwas skurrile Bitte. Ich habe mir heute einen 528i von 1983 angesehen. Der Wagen ist in einem top Zustand (viel erneuert und gemacht) und auch bei der Probefahrt war der Eindruck von Fahrweg und Lenkung sehr gut; auch das Getriebe lässt sich sehr gut schalten! Nun mein Problem: Ich war „erschrocken“, welche Geräuschkulisse mit zunehmender Drehzahl vom Getriebetunnel bzw. vom Getriebe kamen. Aussage des VK war, das wäre normal und für nen E28 nicht ungewöhnlich „laut“. Ich habe es als „singend“, „jaulend“ empfunden; und auch als nicht durch Getriebeöl gedämpft. Leider fehlt mir eine Vergleichsmöglichkeit
Normal???
Nö.
Der E28 ist gerade an dieser Stelle ein sehr leises Fahrzeug.
Allerdings kann das Kardanwellen Mittellager kurz vor Lebensende unvorstellbar laut werden. Man kann es mit WD40 für ein paar Betriebsstunden wieder stillegen, einfach einjauchen, das Lager ist ein reichlich offenes Lager mit großem Dank für etwas Schmierstoff.
Wirkt die Behandlung, kann man in der Zwischenzeit ein neues bestellen, es ist ein Normlager, nix besonderes.
Falls es das Getriebe ist: es ist ein Getrag 260 Getriebe, die Lager sind allesamt noch gut lieferbar. Ein Getriebebauer kann es noch problemlos überholen. Und es ist nicht exorbitant teuer... für 1000-1500,- ist eine Komplettüberholung aller Lager mit neuen Synchronringen und Dichtungen möglich. Und das braucht es eher selten bis weniger...
Ok! Dir vielen Dank für das Feedback....zumal mir klar ist, dass diese Ferndiagnosen nicht wirklich möglich sind. Das Mittellager hatte ich nicht auf dem Schirm; zumal der Wagen sehr ruhig und ohne Vibrationen fuhr. Wie sieht es eigentlich mit dem Diff. aus?! Übertragen sich die Geräusche da über die Kardanwelle noch vorn, oder ist das Geräusch dann eher auch hinten zu verorrten?
Und ich vermute, dass das Diff, wenn kaputt, auch beim Rollen jault, oder?
Diffis sind eher selten laut, können es aber werden. Auch das ist meist Ölmangel/Undichtigkeit mit Lagerschaden als Folge.
Die Lager gibt es aber noch, nur die sind schon teuer geworden. Kann auch ein Getriebebauer jederzeit erneuern, noch gibt es das Material.
