OT: E21 Tankanzeige (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Tuesday, 06.04.2021, 20:02 (vor 2040 Tagen)
ich habe hier ein Thema, welches nicht zum E28 passt, aber hier gibt es sehr erfahrene Elektroniker:
Folgendes Problem: Mein E21 hat ein Kombi mit Zubehöranzeigen von VDO (100mm Tacho und Drehzahlmesser, 52mm Temperatur und Tank).
Die Tankanzeige zeigt nicht korrekt an, da ich den Originalgeber benutze und das soll auch so bleiben.
Bei vollem Tank zeigt die Anzeige auch voll an, jedoch zeigt die Anzeige nach ca. 350 km leer an. Ich fahre dann weiter bis die Reservelampe angeht.
Ich weiß das da die Widerstandswerte zwischen Geber und Anzeige nicht passen.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit das mit einem elektronischen Bauteil zu adaptieren, damit die Anzeige "richtiger" anzeigt.
Kombiumbau auf Original ist keine Option, da ich ein Getriebe fahre ohne Tachoanschluss (M50 Motor und Getriebe).
Ich habe den Motorumbau vor 26 Jahren gemacht und mich seitdem nicht mehr weiter drum gekümmert, aber jetzt will ich Nägel mit Köpfen machen und diese Unvollendung beenden.
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee oder Ideen hätte.
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
