OT: E21 Tankanzeige (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Wednesday, 07.04.2021, 09:00 (vor 2040 Tagen) @ Andreas Schneider
ich habe hier ein Thema, welches nicht zum E28 passt, aber hier gibt es sehr erfahrene Elektroniker:
Folgendes Problem: Mein E21 hat ein Kombi mit Zubehöranzeigen von VDO (100mm Tacho und Drehzahlmesser, 52mm Temperatur und Tank).
Die Tankanzeige zeigt nicht korrekt an, da ich den Originalgeber benutze und das soll auch so bleiben.
Bei vollem Tank zeigt die Anzeige auch voll an, jedoch zeigt die Anzeige nach ca. 350 km leer an. Ich fahre dann weiter bis die Reservelampe angeht.
Ich weiß das da die Widerstandswerte zwischen Geber und Anzeige nicht passen.
da würde ich versuchen das mit einem zusätzlichen Poti anzupassen.
Also fahren, bis das VDO leer anzeigt. Dann mit dem Poti langsam auf den echten Füllstand anpassen.
Hallo Andi,
danke erstmal für deine Antwort.
Ich habe noch etwas aufgeschnappt. Ist es möglich das auch mit einem Operationsverstärker zu realisieren?
Allerdings bin ich Elektro-Legasteniker;-)
Ich werde mein Glück versuchen.
Tausend Dank für Deine Mühe:-)
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
