Bremsenumbau 324mm vorne (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 22.05.2021, 12:55 (vor 1995 Tagen) @ ChriSoulid
Hallo zusammen,
Möchte geen den Umbau vorne auf die 4 Kolben Anlage vom E32 750i mit 324mm Scheiben machen. Gibt es eine Teileliste mit Teilenummern? Brauch man nur Sättel, Scheiben und Beläge? Oder brauch man auch die Sattelhalter? Wie sieht es mit BKV/HBZ aus?
Danke und Gruß
Chris
Sattelhalter... nööö, die gibt's beim 4_Kolben Sattel nicht.
Einfach anschrauben, E28 und E32 sind da vom Lochbild kompatibel.
Du brauchst aber mindestens 16" Felgen, drunter passt es eher mal nicht.
Und preiswert sind die Dinger mal überhaupt nicht, abgesehen vom monströsen Gewicht.
Die normale 730i/735i Anlage mit dem Schwimmsattel ist ungleich preiswerter, in Neuteilen verfügbar und vom Gewicht sehr kompatibel und bestens preiswert im Unterhalt. Und sie passt hervorragend zur E34 Hinterachsbremse...
